Inserción de truses rectos
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Trazado de líneas individuales. |
Trus recto
Design Suite: Detalles constructivos Spotlight: Rigging |
Use la herramienta Trus recto para insertar truses rectos y configurarlos. Los truses rectos funcionan como objetos de montaje por lo que luminarias y otras cargas se pueden adjuntar directamente al trus. Los truses rectos son compatibles con la rotación completa tridimensional y puede usarlos para crear vistas esquemáticas.
Los parámetros de trus recto se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Pasos para agregar truses rectos al trazado de luz:
Pulse la herramienta correspondiente.
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Los truses son objetos híbridos bidimensionales y tridimensionales. Los truses complejos pueden aumentar el tiempo necesario para el renderizado tridimensional del modelo.
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota el trus por el eje x; el trus rota por el punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Rota el trus por el eje y; el trus rota por el punto de inserción. Al ajustar este ángulo, el trus podría aparecer más corto en vista superior/plano, y cargas adjuntadas podrían aparecer superpuestas. |
Giro |
Rota el trus por el eje z; el trus rota por el punto de inserción. |
Nombre de posición |
Escriba un nombre para identificarlo y para confeccionar informes. Si usa el trus como posición de suspensión, el nombre ocupará automáticamente el campo Posición de cualquiera de los objetos de carga conectados. |
Índice |
Úselo para especificar el identificador único del trus que se combinará con el nombre para identificarlo y para confeccionar informes. |
Longitud |
Especifica la longitud de trus en unidades de dibujo. |
Sección transversal |
Muestra la información de sección transversal asociada para estructuras Braceworks. |
Sección transversal de trus |
Muestra el número de ID único de sección transversal cuando una sección transversal ha sido asociada con el trus según lo descrito en Cómo especificar los datos de sección transversal. Información de sección transversal es necesaria para cálculos válidos; los cálculos no pueden ser completados si no hay una sección transversal identificada. |
Perfil |
Seleccionar el perfil de trus de la lista. |
Conexión |
Seleccionar el tipo de conexión de la lista. |
Intervalo de conexión |
Indica la distancia para dividir el trus en secciones de componentes. |
Plegado |
El parámetro indica un trus plegable. |
Pre-montada |
Seleccionar si se incluye una vara de luces. |
Altura/Ancho |
Muestra los valores de ancho y altura de trus. |
Perfil de cuerda |
Seleccionar tubería de cuerda cuadrada o redonda. |
Ancho de cuerda |
Muestra el diámetro de cuerdas redondas o el ancho de cuerdas cuadradas. |
Espaciado de barra de estructura de calle |
Especifica el intervalo de las barras del varal. |
Perfil de barra de estructura de calle |
Seleccionar tubería de barra de varal cuadrada o redonda. |
Diámetro de barra de escalera superior/lateral |
El parámetro indica el diámetro de los tubos superior y laterales del varal. Indique 0 para no trazar ninguna barra de varal. |
Perfil de enlazado |
Seleccionar tubería de enlazado cuadrada o redonda. |
Diámetro de enlazado lateral/superior |
Indica el diámetro de la tubería de enlazado lateral y superior. Introducir 0 (cero) para no dibujar enlazado. |
Peso distribuido |
Especifica el peso total del trus a lo largo de la longitud del trus. |
Mostrar detalle en 3D |
El parámetro renderiza el trus con mayor detalle en modo tridimensional. |
Mostrar dirección |
Esta opción coloca un indicador direccional en el trus. |
Resaltar |
Muestra divisiones de trus de tamaño impar en rojo. |
Mensaje |
Proporciona información acerca de la colocación de truses e indica una colocación correcta. |
Escogar sistema de truses |
Selecciona el trus activo y cualquier otro elemento estructural conectado en el sistema. |
Convertir en posición de suspensión |
Selecciona el sistema completo, incluyendo el trus y los objetos de montaje conectados, para su conversión en una o más posiciones de suspensión. Las cargas conectadas quedan asociadas con las posiciones de suspensión que haya insertado. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de objetos de posición de suspensión. |
Aparece en rojo un intervalo de conexión más corto que la longitud del intervalo definido si escoge la opción Resaltar.
